182****0467 2018-05-13 19:00:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2926查看 2回答
同一構件保護層厚度不同,軟件中如何設置?
同一構件保護層厚度不同,軟件中如何設置?例如:筏板底筋的保護層40mm,面筋的保護層:30mm,側面保護厚度50mm。麻煩問下:在樓層設置中保護層厚度應該如何輸入,謝謝
補充問題:
用/分隔時,保護層厚度的順序是如何正確輸入?
已采納廣聯達保護層不一致時,一般是用“/”間隔,如“外保護層”/“內保護層”;上述問題的筏板保護層在軟件中輸入是“40/50/30",即是”筏板底部保護層“/”筏板側面保護層“/”筏板頂部保護層“。
2018-05-13 19:08:32
是可以用/隔開的,下面是有提示的,希望能幫到你
2018-05-13 19:00:57
