飛翔的荷蘭人 2015-08-04 19:21:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7254查看 3回答
筏板保護(hù)層厚度不同
請(qǐng)問筏板上保護(hù)層30mm,下保護(hù)層40mm如何設(shè)置
親,用“/”標(biāo)注
底部/上部
30/40
2015-08-04 22:00:21
是可以用斜杠分開,但用平均值輸入也是一樣的。
2015-08-04 23:04:30
答:筏板用上下不同的輸入格的,如下圖的方法:
2015-08-04 23:12:39
