mary2008 2010-11-06 16:21:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 4回答
基礎梁的問題
請問下面圖片里梁在鋼筋GGJ2009中梁在基礎梁里輸還是在框架梁里輸。
已采納在框架梁里輸---從支座負筋標注在梁的上面,可以斷定它不是基礎梁。 那是設計概念模糊。你可以按地框梁定義。
2010-11-06 16:28:34
一般情況,不是直接坐在基礎墊層上,以獨立基礎、樁承臺,框架柱為支座的JL梁,可視為基礎連梁,可以按地框梁定義
2010-11-06 20:50:51
是基礎梁就用基礎梁定義,是框架梁就用框架梁定義,告知梁類別是設計者的責任。
2010-11-08 08:28:10
基礎梁的問題?是框架梁就用框架梁定義
2010-11-08 08:35:25
