holly 2014-10-25 17:49:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 4回答
基礎(chǔ)梁的問題
基礎(chǔ)梁沒有給出具體的配筋信息,只在圖紙下方標(biāo)注了一句 圖中未注明基礎(chǔ)梁均按基礎(chǔ)梁大樣施工,這個(gè)怎么畫啊問題補(bǔ)充:圖紙上沒有基礎(chǔ)梁大樣圖
您好,找到基礎(chǔ)梁大樣配筋圖,,輸入鋼筋信息。。如果對(duì)應(yīng)不起來,就需要咨詢一下設(shè)計(jì)單位加以確定。。
2014-10-25 19:09:26
找出基礎(chǔ)梁大樣圖,再按大樣圖中的鋼筋信息進(jìn)行設(shè)置。
2014-10-26 07:24:20
你可以直接按照大樣設(shè)置,那個(gè)方便。
2014-10-26 07:45:08
您描述的設(shè)計(jì)說明很明確的。他一定會(huì)畫基礎(chǔ)梁的斷面圖的(就是基礎(chǔ)梁大樣圖剖面)。找到基礎(chǔ)梁大樣圖,搞明白上部下部鋼筋和側(cè)面鋼筋和箍筋,新建基礎(chǔ)梁屬性輸入大樣圖相關(guān)信息畫圖元
2014-10-26 10:08:28
