裸奔的肉夾饃 2010-11-05 14:22:38 | 遼寧省 其他專業 | 1018查看 4回答
遼寧定額 模板超高問題
08定額 超高3.6另計算超高支撐 我想問一下 這個3.6是從地坪面算起還是 梁或板的支撐底算起 我們這的有個工程每層的高度都沒超高3.6 梁的支撐超高還計算嗎 還有柱子超高也是這個問題
已采納這個3.6是從地坪面算起,,到梁或板的的底面高度。 工程每層的高度都沒超高3.6,m,所有的梁、板、柱的模板超高都不計算 一層沒有板 那2層的梁就要計算超高了,以一層地面為起點,開始計算高度
2010-11-07 16:36:22
應該從該層底標高算起.
2010-11-14 07:59:16
超高是指高度超過3.6米以上部分另計算超高支撐 梁板、柱、板都是指本層地面至板底的高度 我們這的有個工程每層的高度都沒超高3.6 柱、梁的支撐超高就不能計算 一層沒有板 那2層的梁、板、柱就都要計算超高了
2010-11-05 14:27:16
1、從自然地坪開始搭設的就從自然地坪開始計算(到板底),從樓板面開始搭設的就從樓板面開始計算(到板底),只有這兩種情況。 2、定額的含義就是指從實際搭設位置的情況考慮,搭設高度達到3.6m以上足1m才計算超高。
2010-11-05 15:28:07
