  • 若層高4.2米,模板超高怎么計算?遼寧省定額
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 詳見模板計算規則: 現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 問:那就是4.2-3.6=0.6m,0.6小于1m啊,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。是不是就不計算模板超高了啊? 答:是的,超過不足1m舍取不計。
    2012-01-16 09:35:34
  • 超高部分模板面積計算3.6米以上部分面積
    2012-01-16 09:35:16
  • 模板超高按其超過基本高度的超過部分計算。
    2012-01-16 09:35:47
  • 仔細看定額 寶貝
    2012-01-16 09:47:33
  • 這個層高不用計算模板支撐超高的,遼寧省規則按3.6米每超過1米記一個超市高,不足的舍去不計。4.2-3.6=0.6不足1米,所以不計算。
    2012-01-16 10:15:42
  • 模板支撐超高的計算: 模板支撐:按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,計算模板支撐超高。 支模高度:柱、墻:地面至構件頂坪;梁,板:地面至構件底坪。 超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1) 梁、板:超高構件的全部模板面積×超高次數 柱、墻:∑(相應模板面積×超高次數)
    2012-01-16 10:03:12
  • 根據遼寧省的計算規則,模板以3.6米為界,超過3.6米的部分,按照超高部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0M,舍去不計。 依據你說的4.2米 4.2-3.6=0.6不足1M,所以不需要計算了。
    2012-01-16 10:03:42
主站蜘蛛池模板: 教育| 忻城县| 察隅县| 佛山市| 儋州市| 邓州市| 文山县| 普洱| 凭祥市| 平潭县| 梅州市| 平远县| 青岛市| 霍邱县| 岳阳县| 临夏县| 阳城县| 潮州市| 山西省| 宁南县| 论坛| 渑池县| 铅山县| 翁源县| 龙胜| 淳化县| 重庆市| 柞水县| 万州区| 齐齐哈尔市| 湾仔区| 田阳县| 富蕴县| 淮北市| 南投市| 塔城市| 威信县| 桃源县| 本溪市| 桂平市| 永和县|
