倪曉曼 2010-09-08 13:46:01 | 遼寧省 其他專業 | 1871查看 8回答
遼寧2008定額,模板超高問題
在遼寧省2008定額中,梁和板的高度超過3.6m時,需要記取超高模板。我不能理解的是,在正常套取梁或板的模板時,輸入面積已經是全部的面積,那么支撐也應該是全部的面積了,那么還有必要記取超高嗎?梁和板的支撐高度與3.6m有什么關系,為什么要這么規定?或者說,這其中的含量是如何計的?
(8)
已采納在遼寧省2008定額中,梁和板的高度超過3.6m時,需要記取超高模板。 我不能理解的是,在正常套取梁或板的模板時,輸入面積已經是全部的面積, 那么支撐也應該是全部的面積了,那么還有必要記取超高嗎?梁和板的支撐高度 與3.6m有什么關系,為什么要這么規定?或者說,這其中的含量是如何計的? 1)現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m內編制的,超過3.6m時,超過部分工程量按超高的項目計算。 如果在4.5m處的梁板模板是100m2,那么正常套取的梁或者板模板時輸入的100m2是全部的支撐。既然梁板是在4.5m處,3.6m以下是有支撐 定額是按照3.6米編制的所以計算支撐超高。但是還要記住 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 比如如果超出的高度是2.6米,計超出2m,還是超出2.6m? 面積是2.6米的工程量、計算2個增加層
2010-09-08 17:49:55
梁模板里面本身也有支撐,只不過梁模板那項里面的支撐是按3.6m以內編制的,若超過了,那么梁模板那項的支撐就不夠了,就需要給人家增加支撐。梁的支模高度是從自然地坪到板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度。
2010-09-08 16:01:11
這里說的超高是指支撐的超高部分,和模板不發生關系,定額中的模板是按照3.6米以下考慮的支撐,當超過3.6米的時候是要計算超高支撐的費用的
2010-09-08 13:47:38
在遼寧省2008定額中,梁和板的高度超過3.6m時,需要記取超高模板;這里計算的是超高模板的支持增加費用; 支撐是從地面直接支撐到4.5m處的,這樣就比3.6m高要多費支撐的材料和工時,定額補充的就是這部分費用;
2010-09-08 13:50:45
這個超高支撐費用,考慮的是當梁板高度超過3.6米,施工時會增加一部分支撐,而且施工難度也會相應的提高,定額考慮的是3.6米以內的工程,超過3.6米的需要計算超高增加費用,這個并不是說只是增加3.6到超高部分的支撐,而是綜合了增加部分的支撐及施工難度提高等多方面原因而測算出的一個增加費用。
2010-09-08 14:02:12
遼寧省2008定額中,梁和板的高度超過3.6m時,需要記取超高模板。因為超高要多費支撐。這其中的含量是編制定額時綜合測算的。 如果梁和板在4.5m處, 支撐要從底往上起的呀,半空怎么支撐呀
2010-09-08 13:49:13
其實超高費也是對施工難度增加的一種補償。
2010-09-08 13:47:33
在遼寧省2008定額中,梁和板的高度超過3.6m時,需要記取超高模板。我不能理解的是,在正常套取梁或板的模板時,輸入面積已經是全部的面積,那么支撐也應該是全部的面積了,那么還有必要記取超高嗎?梁和板的支撐高度與3.6m有什么關系,為什么要這么規定?或者說,這其中的含量是如何計的? 答:這個是指支撐超高,定額編制的時候是按3.6m的高度編制的,如果超過3.6m,實際支撐的高度超過3.6m會發生人工和支撐材料的增加,按支撐超高的定額項目來套定額
2010-09-08 14:02:47
