相伴而行 2012-01-16 09:34:34 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1670查看 9回答
若層高4.2米,模板超高怎么計算?遼寧省定額
(9)
已采納根據(jù)遼寧省的計算規(guī)則,模板以3.6米為界,超過3.6米的部分,按照超高部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0M,舍去不計。 依據(jù)你說的4.2米 4.2-3.6=0.6不足1M,所以不需要計算了。
2012-01-16 10:03:18
層高4.2米,模板超高不用計算
2012-01-16 09:41:27
仔細看定額吧
2012-01-16 09:46:29
超過部分高度不足1.0米,不計算模板超高費
2012-01-16 09:42:38
這要看你們遼寧省定額規(guī)定的模板基本支撐高度是多少米了,我們河北是3.6m,超過3.6m的模板要計算超高費
2012-01-16 09:45:18
模板支撐超高的計算: 模板支撐:按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,計算模板支撐超高。 支模高度:柱、墻:地面至構(gòu)件頂坪;梁,板:地面至構(gòu)件底坪。 超高次數(shù)=(支模高度-3.6)/3(遇小數(shù)進為1) 梁、板:超高構(gòu)件的全部模板面積×超高次數(shù) 柱、墻:∑(相應(yīng)模板面積×超高次數(shù))
2012-01-16 10:02:47
不計算超高,超過3.6米,每增加1.2米計算一次超高。
2012-01-16 09:49:06
這個層高不用計算模板支撐超高的,遼寧省規(guī)則按3.6米每超過1米記一個超市高,不足的舍去不計。4.2-3.6=0.6不足1米,所以不計算。
2012-01-16 10:15:54
各地計算規(guī)則不一樣 建議樓主仔細查看當?shù)囟~說明
2012-01-16 10:34:02
