云舒云卷 2010-11-05 11:48:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 7回答
樓層設置
樓層設置時,同一層層高不一致時,如何設置層高?
(7)
已采納按高的定義層高,低的調整。
2010-11-05 11:52:08
按照較高的層高設置再修改其構建的標高處理。
2010-11-05 11:52:06
按高的設置,低層處可以單獨設置標高。
2010-11-05 12:00:43
一般按照主要的構件設置吧,你看大多數的梁板的標高是什么就按照什么設置,少數的就調整一下就好了
2010-11-05 12:49:53
樓層設置時,同一層層高不一致時,可按照最高的設置層高。
2010-11-05 11:59:47
按較高的設置就可以了
2010-11-05 13:53:35
樓層設置時,同一層層高不一致時,不一定要按高的來設置層高,可以按工程量比例大、多的這一部分來設置,較小的部分在繪制完圖元后,修改其豎向構件高度和水平構件的頂部標高
2010-11-05 15:41:33
