  • 樓層標高設置
    樓層設置以每層結構底標高填寫,軟件視頻上,板厚120,而填寫時卻是‘每層建筑標高-100’,為何?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑標高與結構標高一般是不同的,一般結構標高等于建筑標高-100,因為建筑標高比結構標高多出了地面做法那一塊。 也就是說建筑標高與結構標高之間的差值是很地面做法有關系的,而這個地面做法通常都是100,這個跟你的板厚是多少是沒有關系的。因為都是從板面算起的,有關系的是不地面粉刷層、裝飾層厚度
    2012-03-31 08:46:57
  • 提問者回復(2012-3-31 8:26:17): 我是說,鋼筋抽樣視頻軟件上,樓板厚為120,那應該首層起點標高應該填寫-120? 你好!我覺得應該先說明白層高的問題 層高:上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 一般首層的結構底標高是-0.05米
    2012-03-31 09:11:35
  • 樓層設置以每層結構底標高填寫,軟件視頻上,板厚120,而填寫時卻是‘每層建筑標高-100’,意思是結構樓層標高比建筑標高低100.結構與建筑之間的100mm高差為地面裝飾層的厚度.
    2012-03-31 08:02:17
  • 建筑標高與結構標高一般是不同的,一般結構標高等于建筑標高-100,因為建筑標高比結構標高多出了地面做法那一塊。 建筑標高是指包括粉刷層、裝飾層厚度在內的,裝修完成后的標高。 結構標高則是不包括構件表面粉刷層、裝飾層厚度的標高,是構件的安裝或施工高度。 一般情況下房建圖紙有結構和建筑部分,所以,就有了建筑標高和結構標高這兩項指數。 建筑標高與結構標高是兩個不同的概念。在圖紙上,建筑標高注寫在構件的裝飾層面上;結構標高注寫在構件的底部。建筑物的結構標高往往不計結構上面的一些附屬裝飾物的厚度;而建筑標高卻要計。因此,建筑標高大于結構標高。
    2012-03-31 08:04:41
  • 樓層設置以每層結構底標高填寫,軟件視頻上,板厚120,而填寫時卻是‘每層建筑標高-100’,為何? 可以修改標高。
    2012-03-31 07:58:26
主站蜘蛛池模板: 资中县| 广宗县| 新竹市| 耿马| 鄱阳县| 阿勒泰市| 新源县| 屏边| 太和县| 乐陵市| 浦江县| 荥阳市| 西峡县| 铜梁县| 镇安县| 平舆县| 滁州市| 图们市| 卓资县| 承德市| 台东市| 莎车县| 上林县| 息烽县| 宁都县| 建平县| 奇台县| 平和县| 文成县| 中超| 雷州市| 黄山市| 凯里市| 福建省| 广平县| 云南省| 土默特左旗| 永福县| 云龙县| 永康市| 监利县|
