summer 2011-05-31 11:47:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 7回答
關于樓層設置問題
在同一筏板基礎上有幾棟不同標高的相同樓層 軟件中該如何進行樓層設置?
(7)
鋼筋中只能調整各構件的標高,圖形中可以按區域設置樓層
2011-05-31 11:48:45
筏板基礎按最底的定義底標高,樓層按最高的定義層高
2011-05-31 11:51:35
新版軟件層高設置不影響工程量。
2011-05-31 12:12:23
可以按最深或者最淺的定義層高,與定義層高不同,布置上后可以設置對應的標高。
2011-05-31 11:49:45
基礎按最低定義,樓層按最高的定義,再修改一個構件標高就可以了!~
2011-05-31 14:18:14
定義樓層按高的,修改低的,定義多數的,修改少數的
2011-05-31 15:16:49
在同一筏板基礎上有幾棟不同標高的相同樓層 軟件中該如何進行樓層設置? 如果是幾個整棟樓的話那就建議你分幾個工程來建。
2011-06-02 14:19:45
