  • 樓層設置
    基礎層的樓層是什么啊?在頂層樓層設置內,樓層高度怎么設置不能為零呢?因為我在頂上沒有樓層了,底標高有是為樓層頂的標高。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層的樓層你可以設成±0至基礎底,如果上面沒有樓層了,這層你就不要設成一層了,不用管最上面一層的頂標高了
    2010-07-13 17:45:01
  • ±0以下或者地下室底板以下就是基礎層,要計算基礎、土方,都在這層做 樓頂標高以下是頂層,以上沒有東西了還設什么層,如果有女兒墻、樓梯間突出樓頂,也可以在頂層之上設一層樓梯間層。下次不要再問這么傻的問題。
    2010-07-13 17:46:30
  • 沒有頂層就不要設置了,樓層信息部能負數和0
    2010-07-13 17:51:31
  • 樓層的層高怎么能是0呢,基礎層指首層地坪至基礎底標高(沒有地下室);有地下室的時候指的是地下室地面至基礎底標高。在圖形軟件中的定義只需要在鋼筋軟件定義的基礎上加上墊層的厚度即可。
    2010-07-13 17:45:51
  • 你是否看錯圖紙了,在同一標高(相差為 0 )內如何產生出樓層高度來。建議你重新看一下圖紙,在進行設置樓層。
    2010-07-13 17:54:29
  • 首層地面以下的沒有地下室的深度是基礎層. 頂層也有層高啊.
    2010-07-13 19:35:41
  • 軟件里的基礎層指的是 直接與地基接觸的基礎部分,如果有地下室就要從最下層面的地下室的板底算起,算至基礎的底標高。如果沒有地下室,就從首層的底標高算起。
    2010-07-13 18:41:13
主站蜘蛛池模板: 海安县| 宜春市| 锦州市| 乳源| 丰原市| 丽江市| 芷江| 峨山| 凤翔县| 六盘水市| 康定县| 田林县| 阳谷县| 来安县| 合阳县| 苍梧县| 孟津县| 克山县| 石柱| 富源县| 中山市| 湖北省| 东乌珠穆沁旗| 三明市| 新乐市| 府谷县| 海门市| 巴马| 漠河县| 仲巴县| 扬州市| 库尔勒市| 夹江县| 玉环县| 长武县| 曲沃县| 峨眉山市| 浮梁县| 普兰县| 灵石县| 蓝山县|
