Sifangmu 2010-11-02 14:42:31 | 重慶市 其他專業 | 505查看 3回答
基礎層的層高,梁的拉筋是反起拉
問題一:基礎采用人工挖孔樁,無承臺,有地梁,請問各位在GGJ2009工程設置里如何設置,基礎層的層高是多少,基礎的底標高是多少,非常感謝各位 問題二: 請問各位以上這種梁的拉筋是反起拉的,請問在GGJ2009里面框架梁計算設置里面該改哪一項,改成什么
已采納1、基礎層底標高最好按照基礎構件的底標高定義(不包括墊層),基礎層層高可以按基礎高度定義。該內容也不必強求,只要布畫的圖元的標高無誤也不會影響計算結果。 2、無需修改,在預算角度,只有【單肢箍】和【拉筋】的計算公式有區別,而作為【拉筋】,彎折方向并不影響工程量計算結果。
2010-11-02 14:51:42
1、基礎層層高為地梁底到±0的高度;基礎的底標高就是地梁的底標高,參照設計圖紙 2、不用改計算結果是一樣的。
2010-11-02 14:53:17
一、基礎層層高設置為基礎梁高就行了 如果梁高有很多都不一樣 就找高度一樣多的設置 修改少的 二、選擇拉筋樣式就行了
2010-11-02 18:10:01
