鐳〆Xoo 2008-07-11 10:43:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 1666查看 6回答
梁側(cè)面構(gòu)造縱筋的拉筋規(guī)格是如何配置的3
None
(6)
已采納當(dāng)設(shè)計(jì)有說明按設(shè)計(jì),當(dāng)設(shè)計(jì)無說明時(shí):當(dāng)梁寬不大于(并包含)350mm時(shí),接筋直徑為6mm,梁寬大于350mm時(shí),拉筋直徑為8mm。 拉筋間距為“梁非加密區(qū)箍筋間距”的兩倍,當(dāng)設(shè)有多排拉筋時(shí),上下兩排豎向錯(cuò)開設(shè)置。
2008-07-11 12:54:08
具體設(shè)置可參閱平法圖集03G101-1第64頁,如果設(shè)計(jì)圖上對拉筋間距無具體規(guī)定,則軟件默認(rèn)為最大箍筋間距的2倍;如果圖上對拉筋間距有具體要求,則可在下圖示位置更改:
2008-07-11 11:11:00
梁側(cè)面構(gòu)造縱筋的拉筋規(guī)格是根據(jù)圖紙輸入鋼筋直徑,一般是該梁的箍筋的最大間距的2倍進(jìn)行布置
2008-07-11 11:48:07
軟件默認(rèn)是A6間距箍筋間距的2倍,圖紙有要求是按要求在屬性中改。。。
2008-07-11 10:48:47
拉筋規(guī)格是如何配置的 它的間距軟件根據(jù)平法圖集默認(rèn)為箍筋間距的2倍,也可以根據(jù)圖紙自行輸入。
2008-07-11 10:48:52
在其他箍筋里點(diǎn)擊... 新建,選擇箍筋,按圖紙輸入扣過保護(hù)層的尺寸.
2008-07-11 10:49:42
