  • 高杯基礎拉筋的構造
    端柱縱筋是否需要伸到底板鋼筋?還是按圖集來、
    內箍
    問題補充:關于這個拉筋的根數是否為短柱內箍筋間距設置?,主要是涉及到為水平是隔一拉一,還是只有一根?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計沒單獨給出拉筋信息,就應該按照圖集要求來的
    如果設計引出線包括拉筋,應該按照設計要求
    2014-04-10 20:45:07
  • 端柱縱筋是否需要伸到底板鋼筋?還是按圖集來、 答:個人認為按設計的就可以了。
    2014-04-10 20:40:00
  • 看圖說總說明中是否有按11G101第P頁執行等字樣,如果有就按圖集執行,如果未有就按圖紙執行。
    2014-04-10 20:44:46
  • 設計圖紙優先圖集要求,設計有要求的首選要滿足設計要求,設計沒有指定要求的,可以按圖集來,圖集是通用做法,圖紙才是針對該工程的專業做法。
    2014-04-10 20:47:23
  •  應該按照圖集計算即可,圖紙畫出的圖形部分只是示意。
    2014-04-11 08:12:59
  • 設計沒單獨給出拉筋信息,就應該按照圖集要求來的
    如果設計引出線包括拉筋,應該按照設計要求的。據我所知柱的拉筋要同箍筋。
    2014-04-11 08:26:52
主站蜘蛛池模板: 荆门市| 祁东县| 喀什市| 河津市| 浠水县| 凤山县| 南充市| 如东县| 兴安盟| 扶余县| 南召县| 凤冈县| 萨迦县| 上杭县| 镶黄旗| 永德县| 怀化市| 伊通| 嘉禾县| 万荣县| 陇南市| 红原县| 武鸣县| 张家港市| 七台河市| 苗栗市| 桂平市| 溧水县| 喀什市| 西乌珠穆沁旗| 淮北市| 平遥县| 永安市| 武乡县| 兴和县| 隆德县| 日照市| 涿州市| 夏邑县| 那坡县| 沾益县|
