  • 工程是局部有負一層,層高3米,設置的基礎深度按最深
    工程是局部有負一層,層高3米,設置的基礎深度按最深的深度(如:-4.5m)設置,沒有負一樓的基礎底標高為-1.5米,在畫此部分基礎時就出現“底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高”?就畫不走了,應該怎么處理?能否具體點,謝謝各位高手的指點!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設置的基礎深度按最深的深度設置,是對的。沒有負一樓的基礎底標高為-1.5米應在屬性中修改。軟件提示底標高非法,是低版本,現升級后就不非法了。
    2008-07-03 13:07:50
  • 基礎的底標高都是可以調整的,不受層高限制。
    2008-07-04 07:25:05
  • 按最低的標高設置,然后修改標高.
    2008-07-03 15:56:58
  • 設置的基礎深度按最深的深度設置,4.5米
    2008-07-03 18:17:03
  • 基礎深度按照最低部分建,其他構件修改底標高就可以了
    2008-07-03 12:57:36
  • 在鋼筋和圖形軟件中,基礎的底標高都是可以調整的,不受層高限制。
    2008-07-03 13:08:46
  • 你把基礎層設-4.5米.就可以.
    2008-07-03 13:11:28
  • 修改底標高,和基礎層層高,基礎層層高設基礎最低點到正負零的距離
    2008-07-03 13:20:35
  • 把基礎層層高設定為4.5米,就可以了
    2008-07-03 13:24:51
  • 工程是局部有負一層,層高3米,設置的基礎深度按最深的深度(如:-4.5m)設置,沒有負一樓的基礎底標高為-1.5米,在畫此部分基礎時就出現“底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高”?就畫不走了,應該怎么處理?能否具體點,謝謝各位高手的指點! 回答:設置的基礎深度按最深的深度(如:-4.5m)設置,是對的,不過要注意,負一層的層高加上基礎層層高應該等于最深的基礎的底標高。 另外,所有的基礎都要在基礎層中來建,比如,基礎層層高為2米,基礎底標高為-5米,負一層層高為3米,首層為±0.000。 當部分基礎底標高為-1.5米時,該基礎也要在基礎層中來建立構件(軟件規(guī)定,基礎構件只能在基礎層中來建),并在基礎層(-5米~-3米)來畫構件,畫完后將其基礎底標高改為-1.5就可以了。
    2008-07-03 13:38:37
  • 基礎改成4.5M就OK!
    2008-07-03 13:50:14
  • 可以建一個負一層呀,把有負一層的那部分基礎設為基礎層,把沒有負一層的部分基礎畫在負一層里
    2008-07-03 14:22:21
主站蜘蛛池模板: 井陉县| 冀州市| 正定县| 朝阳市| 乌鲁木齐市| 马龙县| 平利县| 扎囊县| 托里县| 余江县| 西安市| 陇西县| 翼城县| 桐庐县| 南雄市| 房产| 宽城| 迭部县| 贵定县| 资阳市| 延安市| 岑巩县| 福贡县| 屏山县| 电白县| 丽水市| 武川县| 崇文区| 山丹县| 金堂县| 固始县| 龙泉市| 牟定县| 平邑县| 吴桥县| 绥德县| 赣州市| 榕江县| 逊克县| 南华县| 包头市|
