111 2010-11-02 08:53:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 961查看 3回答
為什么我套了陽(yáng)臺(tái)板清單子目,但是匯總計(jì)算里面陽(yáng)臺(tái)板的模板面積是零???
如圖 1、B11位置是陽(yáng)臺(tái),但是對(duì)下面一層來(lái)說(shuō)是頂板,那么我對(duì)這塊板套用“無(wú)梁板”和“陽(yáng)臺(tái)、雨篷、模板”兩個(gè)清單子目是否正確? 2、我匯總以后,在報(bào)表預(yù)覽里看到B11的模板量是零,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事
已采納是的 你的模板的量 你可以直接導(dǎo)出工程為帶定額就有了 你直接看報(bào)表反差看看 你點(diǎn)到表報(bào)的節(jié)目 找到這個(gè)構(gòu)建的量 你點(diǎn)表報(bào)上的反查就可看了 你點(diǎn)你這個(gè)構(gòu)建的層 點(diǎn)計(jì)算式 那個(gè)報(bào)表就可看到了 你看最后 的結(jié)果
2010-11-02 08:56:38
模板屬于措施費(fèi)用項(xiàng)目,清單中是不計(jì)算的;應(yīng)該到定額中去查看; 你是按照什么構(gòu)件定義的,就應(yīng)該選取什么構(gòu)件的工程量代碼才行; 看不太清楚,應(yīng)該是陽(yáng)臺(tái)板吧;
2010-11-02 08:55:05
你的工程量代碼選擇是投影面積,建議你用板體積除以厚度去做,投影面積這個(gè)代碼軟件在組合構(gòu)件時(shí)才計(jì)算,如果沒(méi)有組合只是繪制了板軟件不計(jì)算這個(gè)工程量,所以做法量就是0.
2010-11-02 13:38:54
如圖,我已經(jīng)套了體積子目和模板子目,但是匯總計(jì)算厚在報(bào)表預(yù)覽里面對(duì)應(yīng)的板的模板面積是零呢?請(qǐng)高手速速解答!!!! 謝謝!!!
廣聯(lián)達(dá)圖形算量里面梁板柱要計(jì)算模板面積時(shí)那個(gè)代碼是要輸入什么,為什么我的模板面積查看不了
請(qǐng)問(wèn)為什么樓板的投影面積匯總計(jì)算后不顯示工程量?陽(yáng)臺(tái)和投影面積可用板的投影面積嗎?
