  • 為什么我套了陽臺板清單子目,但是匯總計算里面陽臺板的模板面積是零???
    如圖,我已經套了體積子目和模板子目,但是匯總計算厚在報表預覽里面對應的板的模板面積是零呢?請高手速速解答!!!! 謝謝!!!
    單子目
    子目
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的工程量代碼選擇是投影面積,建議你用板體積除以厚度去做,投影面積這個代碼軟件在組合構件時才計算,如果沒有組合只是繪制了板軟件不計算這個工程量,所以做法量就是0. 或者陽臺下面有個組合構件,你把板和梁組合成陽臺軟件也就會計算這個代碼工程量了。 模板面積???模板面積的代碼是MBMJ,而你現在選擇是TYMJ是投影面積,你看下你的截圖。 直接套MBMJ就行,注意是模板面積,而不是投影面積,你的問題就是選擇錯代碼了而已。 03清單不計算模板面積實體量,所以03清單報表量中都沒有模板面積的代碼,你如果清單要算實體量就用08清單,你可以用導出工程導成08清單的,這樣清單的報表量中就有模板面積了,如果非要在03清單上處理,那只能用體積除以厚度變通處理下,這樣量可能會有點誤差。 這個就看廣州具體的定額子目了,陽臺板的模板是不是有單獨的模板子目,如果沒有就套板的模板子目。
    2010-11-02 13:44:47
  • 是不是被扣減完了?看一下板B-11周圍有沒有其他的構件圖元與板相交,板是否扣減了它們
    2010-11-01 17:36:56
  • 模板子目也按體積計算,并不需要套面積 那就檢查一下你在套定額時是不是把代碼掉了,就是工程量計算式那里,如果沒有工程代碼匯總后就沒有量 那看你的子目那里有沒有工程代碼
    2010-11-01 17:08:39
  • 你在套用模板定額子目的時候沒有在工程計算方式上選擇合適的模板計算公式,在有的時候套用定額的時候是要選擇計算方式的,他沒有默認的計算方式
    2010-11-01 21:44:06
  • 模板屬于措施費用項目,清單中是不計算的;應該到定額中去查看;
    2010-11-02 08:55:39
  • 陽臺在算量軟件中需要建立組合構件后再計算才有投影面積的工程量
    2010-11-02 11:56:17
主站蜘蛛池模板: 保靖县| 永年县| 那曲县| 阿克| 边坝县| 都兰县| 泾源县| 镇雄县| 普定县| 抚宁县| 德令哈市| 崇州市| 屯昌县| 万年县| 宁强县| 永川市| 苍溪县| 乌拉特后旗| 根河市| 高碑店市| 浑源县| 庄浪县| 平昌县| 连江县| 九台市| 内丘县| 祁东县| 库伦旗| 河源市| 云和县| 嘉祥县| 枣强县| 佛坪县| 依兰县| 哈尔滨市| 高平市| 资溪县| 方山县| 司法| 贵阳市| 徐州市|
