文 2009-03-14 22:58:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2083查看 6回答
板投影面積
請問為什么樓板的投影面積匯總計算后不顯示工程量?陽臺和投影面積可用板的投影面積嗎?
(6)
請問為什么樓板的投影面積匯總計算后不顯示工程量?陽臺和投影面積可用板的投影面積嗎?答:1得套定額的,2可以
2009-03-15 10:13:08
我認為按二樓說法去做即可。
2009-03-15 11:18:27
用樓板的投影面積計算什么工程量?說清楚點。陽臺在“其它構件陽臺處”畫。
2009-03-14 23:11:16
你用的是哪個版本,在工程量表里我已經分開了陽臺板這一構件, 陽臺和投影面積包括梁位置時不能用板的投影面積.不包括梁位置時可以用投影面積
2009-03-14 23:18:44
這個要你套做法 匯總計算了就可以看到了
2009-03-15 08:03:53
好像軟件在這里有問題,用板畫陽臺,能選投影面積計算后沒有量,我也遇到過我是有板體積/厚度的組合代碼算的
2009-03-15 08:24:31
