混泥土━┄┄ 2012-11-12 09:04:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 575查看 1回答
為什么我的欄板和陽臺量匯總不了,validateType=
我在挑檐哪里畫的空調板的,套的是陽臺、雨棚的清單子目,為什么我匯總工程量的時候匯總不了陽臺欄板的量的,開始我以為是我套的定額有問題,然后我又換了欄板的清單子目,還是不行,請問是什么問題啊?問題補充:匯總出來的量,沒有欄板的量的,模板的也沒
已采納提議查看是否工程表達式的代碼設置問題
2012-11-12 14:34:11
為什么我的鋼筋軟件匯總不了?我的版本是11.3.1.1000的
為什么我的鋼筋軟件匯總不了?我的版本是11.3.1.1000的,我想匯總計算的時候那匯總計算是灰色的?這是什么原因!急!
為什么我套了陽臺板清單子目,但是匯總計算里面陽臺板的模板面積是零???
如圖 1、B11位置是陽臺,但是對下面一層來說是頂板,那么我對這塊板套用“無梁板”和“陽臺、雨篷、模板”兩個清單子目是否正確? 2、我匯總以后,在報表預覽里看到B11的模板量是零,請問這是怎么回事
所有構件都看不到鋼筋量,只能看混凝土的量,這個是什么問題?2023-08-10 11:55:25 補充早上這個工程都是可以看到鋼筋量的,就是軟件突然掉線,之后打開就看不了鋼筋量了
