無限空間 2010-11-01 09:36:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2341查看 1回答
框架梁的上部通長筋和下部通長筋的錨固計算一樣嗎
框架梁的上部通長筋和下部通長筋的錨固計算一樣嗎:當hc-保護層(直錨長度) ≤ LaE時,必須彎錨且彎錨時都是取Max(LaE ,0.4LaE+15d)}嗎?呵呵
《混凝土結構設計規范》規定:框架梁的縱筋必須按受拉錨固計算,因此二者的“計算方法”是一樣的。計算方法如下: 1、當支座寬大于直錨長度時(必須直錨):取【大于等于直錨長度Lae】且【大于等于0.5HC+5d】; 2、當支座寬小于直錨長度時(必須彎錨):取【伸至柱縱筋外側彎折15d】且【彎錨平直段大于等于0.4Lae】。 注:平法的這個【框架節點】的錨固實際上是對GB50010-2002《混凝土結構設計規范》第10.4.1條的整理(見下附圖1),(對于彎錨)任何時候都是伸至對邊彎折15d,任何時候都不會取0.4Lae+15d,但任何時候平直段都不能小于0.4Lae。另外,彎錨時,不要再考慮【彎錨總長度】與【直錨長度】的關系(見下附圖3,陳青來教授答疑)。
2010-11-01 09:37:42
