學習 2010-12-05 17:42:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1301查看 3回答
一條截面寬度不同的多跨框架梁上部筋(下部)計算后為什么是通長筋
請問:一條截面寬度不同的多跨框架梁上部筋(下部)計算后為什么是通長筋?是不是在CAD識別后此梁集中標注里有上部通長筋(或下部),在計算前將集中標注里的通長筋刪除?(梁寬不同,上部筋應在梁角,就是說,各段筋不在一條直線上,而計算后查看編輯鋼筋時時按通長計算的)問題補充:說明:KLE1(3B) 第0.第1.4跨為350MM寬,第2.3跨450MM寬.
已采納按照圖集101的規定,在截面變化不是很大的情況下,鋼筋應該是在支座處彎折一下然后貫通的;
2010-12-05 17:51:28
你在通長筋欄輸入,就是計算為通長筋,你在上(下)部鋼筋欄輸入,就不是通長筋。 可以改動集中標注。
2010-12-05 17:49:04
尊敬的用戶。這個要看您導入到軟件中的標注信息是什么,如果和您的圖紙不付的話,你可以修改的,如果是您的梁的截面變化不是很大的話,而且您圖紙上也沒有進行下部鋼筋的標示的話,軟件是按照下部通長鋼筋計算的。(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統扣除20積分,請您及時采納)
2010-12-06 16:35:19
