大浪淘沙 2011-07-29 11:21:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3469查看 6回答
框架梁集中標注下部通長筋
圖紙上框架梁的集中標注有下部通長筋,在建立框架梁構件時是否輸入下部通長筋?是否應該在畫上圖元時,再在平面表格里的下部筋位置輸入下部筋信息?
(6)
已采納集中標注的下部通長筋要在屬性中輸入,原位標注不要輸入了。 支座斷開的就不叫通長筋,可逆說的是通長筋呀,下次提問一定要將問題說清楚。 支座斷開就不能在集中標注中輸入,在原位標注各跨中輸入
2011-07-29 11:23:52
凡是有集中標注的,統統都在定義構件時輸入信息,原位標注的表格里輸入
2011-07-29 11:28:24
如果是樓層框架的話,他的下部鋼筋肯定是通長的,因為他的下部受彎,在跨中受力較大,所以從力學的角度講,他的下部鋼筋肯定是通長的,上部鋼筋在支座處受到剪力,這就是為甚在支座處增加鋼筋的原因。 如果是基礎梁的話,就正好是相反的,上部筋通長,下部鋼筋在支座處增加鋼筋 同一架梁不管有幾跨,只要是施工方便,然后鋼筋的定尺長度滿足的話可以不用斷開,因為一架梁用一根鋼筋要比從支座處斷開再互錨要經濟的多,受力也好
2011-07-29 12:25:23
圖紙上框架梁的集中標注有下部通長筋,在建立框架梁構件時是不用輸入下部通長筋的,在畫上圖元時,也不用再在平面表格里的下部筋位置輸入下部筋信息的,軟件根據集中標注有下部通長筋會自動計算的。
2011-07-29 11:24:09
直接在建立構件時的屬性中輸入即可,原位標注就不用輸入了
2011-07-29 11:27:25
需要按斷開計算時,在原位標注中輸入鋼筋信息; 需要按連通計算時,在集中標注中輸入鋼筋信息。
2011-07-29 13:34:04
