PaSS 2012-12-28 00:57:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6663查看 9回答
框架梁上部通長筋與下部通長筋
框架梁上部通長筋與下部通長筋集中標注各為2C25,共5跨,軟件計算時直接全部貫通。現(xiàn)在的問題是我想在每一跨都要斷開搭接。是否合理,是否能在哪里找依據(jù)??
(9)
已采納框架梁上部通長筋與下部通長筋集中標注各為2C25,共5跨,軟件計算時直接全部貫通。想在每一跨都要斷開搭接;是合理的,見標準圖集11G101-1P79頁。
2012-12-28 05:42:16
框架梁上部通長筋與下部通長筋集中標注各為2C25,共5跨,軟件計算時直接全部貫通。現(xiàn)在想在每一跨都要斷開搭接,是可以的,可以依據(jù)施工規(guī)范或平法圖集,上部在跨中1/3,下部在支座處1/3,只要搭接位置符合規(guī)范及設(shè)計圖集要求就沒問題。
2012-12-28 05:34:28
同意木子的回答。
2012-12-28 17:35:30
框架梁上部通長筋與下部通長筋集中標注各為2C25,共5跨,軟件計算時直接全部貫通。現(xiàn)在的問題是我想在每一跨都要斷開搭接(有支座時原則是可以的、否則不行、像井字梁、十字梁、丁字梁等)。是否合理(如果說合不合理,一般合理,但結(jié)算時對于甲方來說可能會按照貫通結(jié)算,因為斷開增加各跨端頭錨固長度),是否能在哪里找依據(jù)??(參考11G101-1并施工經(jīng)驗)
2012-12-28 21:37:40
一般像這樣的框架梁,實際施工中是上部鋼筋通長布置,鋼筋不夠長時在跨中1/3處連接,下部鋼筋在支座內(nèi)斷開錨固,錨固長度為≥laE且≥hc/2+5d,具體如下圖1,軟件里也可以根據(jù)設(shè)置的,如下圖2 。
2012-12-28 08:12:23
1、算量軟件不能直觀示意下部縱筋斷開,只顯示搭接長度(設(shè)置綁扎)或者搭接接頭數(shù)量(設(shè)置機械接頭),見下圖1、2 注:【只能根據(jù)軟件計算設(shè)置修改就可以】 2、翻樣軟件可以完整示意下部縱筋的斷開,見下圖3、4
2012-12-28 09:59:20
在軟件當(dāng)中可以設(shè)置斷開的 但是實際可以通長 還是會通長施工的
2012-12-28 11:02:40
點擊“工程設(shè)置”—“計算設(shè)置”—“框架梁”然后按下截圖修改設(shè)置即可達到你的意圖。
2012-12-28 10:33:26
上部通長筋當(dāng)設(shè)計無架立筋時,一般不能斷開的,下部通長筋可以在支座處斷開。
2012-12-28 12:50:36
