huhuyu02 2010-10-31 22:19:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1790查看 10回答
畫好了若干個柱以后,發現柱的標高錯了,在定義界面修改過來以后,點擊已經畫好的構件屬性時,沒有修改過來
畫好了若干個柱以后,發現柱的標高錯了,在定義界面修改過來以后,點擊已經畫好的構件屬性時,沒有修改過來,請問專家,這個有快捷的方法沒
(10)
已采納你要區分一下,軟件是由私有屬性和公有屬性的,如果你在定義界面修改的信息是黑色字體(私有)拿肯定是不會 變的啊!如果是藍色(公有)修改的話,在匯總計算,肯定是會變的啊! 還有,如果已經畫上去了,那就點擊批量選擇構件,再點擊 屬性 編輯框 ,再改屬性值,然后匯總計算再看就改變過來了啊! 還有你這個問題已經過期很久了啊!記得采納一下滿意答案啊!
2010-11-23 22:09:29
點擊“批量選擇”---點擊“屬性”---在屬性框內修改柱子的頂標高。
2010-10-31 23:27:00
選中需要修改的柱子后,點擊右鍵,在構件屬性編輯器里修改就可以了。
2010-10-31 22:27:21
你要選中需要修改的構件擊鼠標右鍵在其屬性編輯中修改即可
2010-11-01 08:04:54
選中需要修改的柱構件,在屬性編輯器中修改其標高即可。
2010-11-01 08:23:12
這個畫好的 就點構建點屬性直接修改才可以的
2010-11-01 08:37:43
你好:最快的方法就是在工具條里找到,批量選擇,點一下在里邊選擇要修改的柱子編號,右鍵在這個柱子在屬性里來調整標高就可以了。
2010-11-01 08:54:43
對于繪制好的構件,你要在構件屬性那修改才起作用的,你可以選擇構件直接對其修改屬性。
2010-11-01 11:30:04
在“繪圖”界面,批量選擇構件,修改標高即可。在“定義”里修改,對于已經繪制好的柱子不起作用。
2010-11-01 13:22:42
先選要修改的構件,再改屬性欄.
2010-11-02 08:36:35
