檸檬切片002 2010-12-10 08:19:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 2回答
同名構件一二選項的疑問
一、之前有段梁是L-7,我錯定義為KL-7, 并把KL-7復制到了2層,后來首層進行標注時改過來了,現在要把原位標注都復制到2層去時 那在同名構件選擇里,該選擇“名稱+N”還是“覆蓋” 二、如圖,一開始是定義KL-10,但在首層原位標注時重新定義為KL-10(2) 我選擇“不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性”,同名稱的都被覆蓋了屬性, 但在第二層里KL-10依然是獨立的(因為不是同名稱),數據依然是以前那個,而不是現在的KL-10(2)的數據,這樣對以后匯總計算有沒有影響 造成錯誤? 說了那兩個例子,就是想問同名構件里,選擇一“名稱+N”或二“覆蓋”時,多出來的重新定義的構件,和以前畫錯的定義構件都在一起被復制,會不會對匯總計算造成錯誤呢?
已采納一、之前有段梁是L-7,我錯定義為KL-7, 并把KL-7復制到了2層,后來首層進行標注時改過來了,現在要把原位標注都復制到2層去時 那在同名構件選擇里,該選擇“名稱+N”還是“覆蓋” 答:選擇覆蓋。 ------------------------------------------ 二、如圖,一開始是定義KL-10,但在首層原位標注時重新定義為KL-10(2) 我選擇“不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性”,同名稱的都被覆蓋了屬性, 但在第二層里KL-10依然是獨立的(因為不是同名稱),數據依然是以前那個,而不是現在的KL-10(2)的數據,這樣對以后匯總計算有沒有影響 造成錯誤? 答:你好,你已經重新定義了梁的名稱了,原來那個KL-10就沒有實在的構件了,刪除就行了,不刪除也不會影響最后的結果,因為在繪圖界面沒有實在的構件。 ------------------------------------------- 三、說了那兩個例子,就是想問同名構件里,選擇一“名稱+N”或二“覆蓋”時,多出來的重新定義的構件,和以前畫錯的定義構件都在一起被復制,會不會對匯總計算造成錯誤呢? 答:只在在繪圖界面沒有實在的構件,對最后的結果是不會有影響的,也就是說,沒有繪制構件,軟件就不會計算。
2010-12-10 08:53:58
一、同名稱且規格相同,可以選擇復蓋。 二、對原來的構件是存在,但界面是沒胡原來的構件,這不影響工程量的計算,可以點選“一”梁處再點“刪除”,即可把多余的梁刪除。
2010-12-10 08:27:13
