ZHENGMIN 2010-05-24 22:05:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 6回答
關于承臺標高
求救, 當我畫好10多個樁承臺時,發現我在屬性定義中忘記更改標高了,但是當圖畫好時,再去更改標高 ,對已畫好的圖已經沒有做用了,,有沒有辦法不用重新畫,而能夠把承臺的高改過來呢問題補充:我是想修改已畫好構件的高度
(6)
已采納畫好以后的承臺高度沒有法修改的,因為編制屬性里承臺尺寸顯示的是灰色字體。
2010-05-24 22:44:20
這是個問題,皆因軟件的數據關聯或聯動性做的不夠好使然! 不過你可以這樣解決: 把標高一致的承臺構件選中,然后再屬性窗口對其標高進行修正得了!其他的也一樣的方法!
2010-05-24 22:28:52
如果所有承臺底標高相同時,可以框選全部承臺,按上面屬性按鈕,在屬性對話框里修改承臺的底標高即可;如果承臺的底標高不相同,可以用批量選擇的方法,選擇需要修改底標高的承臺(底標高相同的承臺),然后在屬性里修改底標高即可。
2010-05-25 08:24:09
那你選中全部的承臺構件圖元后,直接在屬性里調整底標高或者承臺的高度 如果你只想更改某個承臺,只選擇該承臺后修改即可
2010-05-25 06:37:40
可以,把承臺選中,然后在其屬性中修改其高度。如下圖
2010-05-24 22:07:45
10多是同一種標高的話,拉框選擇全部構件,在屬性編輯框中輸入它的標高,如果是不同標高,就要有目的的選擇在屬性編輯框中輸入了。
2010-05-24 22:09:36
