悟 2010-08-03 17:37:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5032查看 13回答
怎么統(tǒng)一改構件標高?
層高是3米,但是有很多柱和剪力墻的底標高提高了0.05,構件只有2.95高,怎么改過來,我的文件時10.0轉鋼筋2009的,之前在10.0就錯了,也不知道怎么錯了?。?!問題補充:有一些只是底標高提高0.05,也有一些頂標高提高0.05,選擇全部樓層后,每層間都有條縫,連不上,我把構件一拉框,他的屬性全是問號。
(13)
已采納點 構件 下的批量選擇,一次性選中同類型的構件,通過在屬性編輯框中修改構件底標高和頂標高即可,不同名稱同種類型的構件是可以一次選中統(tǒng)一改標高值的,但是要分不同類型的構件修改。
2010-08-08 01:42:34
全部選中 右鍵 構建屬性編輯器 其他屬性 然后修改標高
2010-08-03 17:38:50
朋友,你好 在繪圖界面按F3選擇需要修改的構件,然后點右鍵修改屬性,底標高位置輸入“層底標高+0.05”即可。
2010-08-03 17:42:43
你把所有的柱子選中在他們的屬性里統(tǒng)一修改墻也是一樣的
2010-08-03 17:38:38
在工程設置-樓層設置中統(tǒng)一修改
2010-08-03 17:39:23
在繪圖界面拉框選中柱子或者剪力墻構件,在屬性里面修改其底標高和頂標高即可。
2010-08-03 17:39:31
回答;在繪圖區(qū),按F3健,然后分別選擇柱、剪力墻構件,然后點右鍵,點屬性編輯,設置調整即可
2010-08-03 17:39:53
把相同標高的構件選中,在屬性里改正確的標高,不用管問號,直接改就可以了。
2010-08-04 16:27:41
樓層層高設置處,首層底標高改為-0.05.所有構件相應改底標高為層底標高,頂標高改為層頂標高.
2010-08-03 20:25:54
批量選擇要修改的構件,點擊屬性,修改其標高。
2010-08-04 08:14:29
不能全部構件一起選擇修改的,你可以選擇同名稱的構件一起修改
2010-08-04 11:22:54
在繪圖區(qū)分別選中所有底標高與頂標高需要修改的構件,點屬性,在其它屬性中調整標高即可
2010-08-04 12:22:43
構件全部選中時標高為問號說明構件的標高不同,可以一次選中改成需要的標高。
2010-08-04 23:07:01
