kai54868953 2010-10-30 10:28:43 | 湖北省 其他專業 | 471查看 3回答
梁鋼筋問題
這是7跨梁 圖是后3跨 它在軟件中怎么標 上傳結果圖就好 謝問題補充:這個圖是第一個問題,是問KL9在軟件中怎么設。第2個問題(和這圖無關):有一個梁 他標注是‘2B22/2B20’ 換一行‘2B20/2B22’請問圖上把上下部位鋼筋標兩次 且不一樣 是sm意思啊 麻煩帶回答這個問題 謝謝
已采納第一個問題,在梁的集中標注中的上部鋼筋和下部鋼筋欄輸入2C18即可。 第二個問題, ‘2B22/2B20’是梁的上部鋼筋兩排,第一排2B22,第二排2B20. ‘2B20/2B22’是梁的下部鋼筋,同樣道理分成兩排,第一排2B20,第二排2B22.
2010-11-01 13:53:48
這個是梁的上部鋼筋,在梁的下部鋼筋一欄中不應該標注的; 你這根梁的鋼筋在集中標注中,上部鋼筋和下部鋼筋一欄中都應該是輸入2C18,箍筋輸入A8-100/200,梁的標高低于層高0.05,原位標注處的支座筋按照設計的標注,在原位標注中標注就可以了;
2010-10-30 10:54:47
說實話,我也沒看明白你的問題,感覺應該不難
2010-10-30 14:13:02
