hewencheng 2009-07-23 09:22:02 | 湖北省 其他專業 | 788查看 6回答
梁鋼筋計算問題
加腋梁如何在廣聯達軟件鋼筋算量中繪制問題補充:可在輸入加腋鋼筋時提示錯誤: 在加腋鋼筋欄中輸入2根25+2根22時提示錯誤 (我的梁底筋為3根25+2根22,按平法規則梁筋為n則加腋筋為n-1)
(6)
已采納加腋梁鋼筋算量的加腋鋼筋,選中梁,選原位標注的平法表格,在平法表格后有輸入加腋筋的位置,按圖標注的鋼筋輸入即可。
2009-07-23 09:25:53
答:加腋梁在鋼筋軟件中是無法繪制的,加腋梁的鋼筋可以在單構件里輸入相關信息,也可以在梁平法表格中輸入相關鋼筋信息。
2009-07-23 09:26:29
在“原位標注”的“腋長、腋高、加腋鋼筋”輸入相應信息。
2009-07-23 09:28:44
梁按圖紙定義好,繪制在圖中,加腋信息在編輯梁原位標注的界面,分別輸入“腋長”、“腋高”及一側的“加腋鋼筋”信息即可
2009-07-23 09:31:38
在原位標注中有加腋的輸入位置,但加腋鋼筋要計算出根數輸入,最好將加腋鋼筋在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-07-23 09:34:32
在梁原位標注中輸入加腋梁信息即可計算加腋梁鋼筋
2009-07-23 09:37:37
