272047501pk 2010-10-29 09:28:01 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 4回答
鋼筋抽樣
為什么GG2009軟件只有剪力墻才能三維,其它怎么沒有啊比如梁板柱的啊?書上說的不是還有筏板主筋和負筋等嗎??如有怎么操作????
您好: 目前甘肅省最新的鋼筋算量軟件的版本是530版,這個版本中鋼筋三維可以顯示的構件是:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩,其他構件的鋼筋三維會在后續版本推出。筏板主筋和負筋的鋼筋三維操作如下:首先將工程匯總計算,在構件列表里選擇筏板負筋,然后選擇“鋼筋三維”按鈕,單擊需要顯示三維的筏板負筋即可(如圖)。 感謝您對廣聯達的支持
2010-11-05 10:14:50
現在只基礎鋼筋及墻鋼筋才能三維。
2010-10-29 09:29:47
目前推出的版本沒有梁板柱的鋼筋三維期待推出能全部顯示的版本;匯總計算后,再鋼筋三維。
2010-10-29 09:31:26
你好:梁板的鋼筋三維還要再等等吧,筏板是可以鋼筋三維的,匯總計算后點編輯鋼筋,再點鋼筋三維就可以看到你選擇的那種鋼筋的三維了。
2010-10-29 09:51:09
