幸運水仙 2011-01-24 08:58:39 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 8回答
鋼筋抽樣問題
1、鋼筋抽樣畫圖時,B輸入成A,匯總計算后在表格預覽的匯總表中發現錯誤,在繪圖中改正后重新匯總計算,表格預覽沒改變,此項鋼筋刪除后,匯總計算后表格預覽仍然沒改變,是怎么回事,需要怎么修改? 2、鋼筋畫完以后,前次匯總計算的鋼筋量沒有減少,在表格預覽的單方經濟指標中,刪除掉的鋼筋仍被統計,怎么修改?
(8)
已采納修改之后是能改變的。是不是系統有了問題,卸載,重新安裝看看。
2011-01-24 09:03:58
實在不行你把構件和圖元都刪了重畫,應該能行。
2011-01-24 10:32:04
如果你修改位置都是正確的話,而且按照樓上的兄弟的方法修改還是會出現這個問題的話,檢查一下你的鎖是不是有問題吧,記得200塊錢一把的鎖有這種類似的問題
2011-01-24 10:07:29
1、保存后再匯總計算 2、同1
2011-01-24 09:08:05
我的回答:保存修改,關閉軟件后重新啟動,軟件應該可以完成修改的.
2011-01-24 09:05:14
選中要修改的鋼筋 再在屬性里修改 保存后匯總計算也是這樣嗎
2011-01-24 09:07:58
不知道你在哪兒修改的鋼筋,查看下你畫上去的鋼筋是否被鎖定,如果都沒問題,保存退出,再打開工程看看你修改的內容是否還在,如果在,再計算匯總看看
2011-01-24 09:10:12
要重新匯總計算一下
2011-01-24 14:31:03
