XUE 2015-04-17 15:53:26 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 3回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣
廣聯(lián)達鋼筋抽樣和廣聯(lián)達鋼筋翻樣的區(qū)別大不大,我現(xiàn)在主要是會廣聯(lián)達鋼筋抽樣,沒有用過廣聯(lián)達翻樣,看過一次總覺得差不多,有哪位高手可以給我稍微說明一下。謝謝了
鋼筋抽樣是按定額的計算規(guī)則計算的。匯總出的結(jié)果是鋼筋量,具體鋼筋明細表不適合工地下料。
鋼筋翻樣是按現(xiàn)場實際規(guī)范要求翻樣的。匯總結(jié)果是出現(xiàn)場鋼筋下料單的,鋼筋總量不適合預(yù)算套子目使用。
2015-04-17 15:55:59
鋼筋抽樣和鋼筋翻樣軟件的操作是一模一樣的
兩者的區(qū)別在于計算設(shè)置不一樣 不過這個都是軟件設(shè)置好了的
就是抽樣軟件算的比較粗 而翻樣軟件算的比較細
比如說算基礎(chǔ)插筋 抽樣軟件 就扣除底部的保護層40就好了
而翻樣軟件除了扣除底部保護層外 還要扣除基礎(chǔ)底筋的直徑
2015-04-17 15:55:59
答:鋼筋翻樣的對像是施工現(xiàn)場下料的軟件,具有鋼筋接頭顯示、流水段設(shè)置、鋼筋排布圖等等功能。鋼筋抽樣針對是造價方面的,配有定額鋼筋匯總,指標(biāo)分析等等造價所需的報表。這些報表翻樣是沒有的。
2015-04-17 16:32:23
