taiyangxin612 2010-10-28 21:01:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 4回答
吊筋只能自動生成嗎?
在GGJ2009中,只能自動生成吊筋嗎?通過自動生成吊筋后發現有的主次相交處沒有生成吊筋,能有其他辦法補充吊筋嗎?
已采納吊筋有兩種輸入方式一是:用軟件的自動生成功能;二是在梁原位標注表格中輸入;可以在原位標注表格中輸入。
2010-10-28 21:10:55
吊筋可以自動生成。沒有生成是因為你的量沒有設置好的緣故,如果有些地方沒有生成吊筋,你可以在原位標注中補上
2010-10-29 07:53:20
可以在梁原位標注下手工修改輸入
2010-10-29 15:16:31
在梁編輯界面,找到“自動生成吊筋”——輸入相應信息——不要整樓生成——確定——選擇 主梁 次梁——右擊,就可以在交點處生成吊筋。
2010-10-29 16:14:31
