28****@qq.com 2011-10-11 09:27:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2833查看 4回答
關于梁自動生成吊筋問題
梁繪制完成后,自動生成吊筋,然后 看見 有的地方有 有的地方沒有,如圖 框起來的部位 都沒有生成,這些部位需要 吊筋嗎,為什么? 求解答.問題補充:1、我看了下總說明,寫附加吊筋的設置見平面,可我在梁板圖上并未發現有標明的吊筋 圖樣, 2、結構總說明中描述 :主次梁交接處(包括懸臂梁端部),主梁上均按圖十九 設置附加箍筋(懸臂梁僅設內側),附加吊筋的設置見平面。井字梁交接處,兩向井字梁均按圖十九設置附加箍筋 老師請幫我解釋下 主梁上 是否指主梁與主梁交接處還是? 井字梁又是指的什么地方,我圖中有嗎? 還有 他所謂的附加吊筋設置見平面并沒有看見任何 位置有吊筋的圖樣。。只有一句話:圖中已表示但未標名的吊筋為2C16
你好 也是要布置的 點原位標注 在主梁的平法表格中輸入吊筋跟次梁加筋鋼筋信息
2011-10-11 09:31:43
需要你需要吊筋,你要看圖紙,圖紙上沒有你看設計說明。
2011-10-11 09:39:18
自動生成也需要自己布置,在原位標注里定義
2011-10-11 09:52:37
吊筋與梁側附加箍筋通常為二者取其一,一般多為附加箍筋,當梁節點處仍不滿足受力要求時才增加吊筋,根據你給的圖來看,打圈的地方不一定會有吊筋的,你再看一下圖紙,標注有吊筋的地方才增設吊筋。 自動生成吊筋的不準確。需要配合手工修改。 說明中寫的意思是如果梁圖中有吊筋就設,沒有畫吊筋就不用,吊筋的圖樣如你圖中主次梁相交處的鋼筋線。如圖,在CAD圖中通常的表示方法: 井字梁指的是兩條梁相交,梁寬、高截面相同很難分出主次梁時,為井字梁構造。如圖 兩相交梁兩側均設附加筋。
2011-10-11 09:56:22
