huhongfang 2015-01-16 23:00:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 16780查看 4回答
如何自動生成吊筋
請問如何生成吊筋!
請問如何生成吊筋!
答:先自動生成,然后查看不合適的刪除,再獨立布置。方法如下:
2015-01-17 09:01:08
在繪圖界面上方有“自動生成吊筋”選項,可以輸入吊筋和次梁加筋的信息。但是不建議用“自動生成吊筋”這一選項,如果啟用這個選擇,電腦會在整個繪圖區全部自動生成,我們在做畫圖的時候需要嚴格遵守施工圖指定位置。圖紙優先,規范置后,圖紙注明的必須畫,圖紙沒注明或者概念模糊的,但是按規范又應該畫的千萬別畫。
2015-01-17 00:48:43
梁進行原位標注完成后,點工具欄上“自動設置吊筋”,在彈出的對話框中輸入相應信息,勾選整幢樓確定即可。
2015-01-16 23:35:29
先導入cad圖紙,在識別梁界面,右上角有按鈕,先提取,后識別,
2015-01-16 23:32:02
