lzmhz 2010-07-15 16:53:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 1回答
的的 專家
答題: 17287 被贊: 133
2010-07-15 17:10:15
結構設計總說明理解
結構設計總說明如下, 我有些疑問: 1.只說明主次梁相交要在主梁上設置附加箍筋,沒有說明次梁與次梁相交是否也要設置附加箍筋,那到底要不要設置呢??? 2.自動生成附加箍筋時,總有部分地方沒有生成(如下圖中的L18處),該怎么添加呢?
關于梁自動生成吊筋問題
梁繪制完成后,自動生成吊筋,然后 看見 有的地方有 有的地方沒有,如圖 框起來的部位 都沒有生成,這些部位需要 吊筋嗎,為什么? 求解答.問題補充:1、我看了下總說明,寫附加吊筋的設置見平面,可我在梁板圖上并未發現有標明的吊筋 圖樣, 2、結構總說明中描述 :主次梁交接處(包括懸臂梁端部),主梁上均按圖十九 設置附加箍筋(懸臂梁僅設內側),附加吊筋的設置見平面。井字梁交接處,兩向井字梁均按圖十九設置附加箍筋 老師請幫我解釋下 主梁上 是否指主梁與主梁交接處還是? 井字梁又是指的什么地方,我圖中有嗎? 還有 他所謂的附加吊筋設置見平面并沒有看見任何 位置有吊筋的圖樣。。只有一句話:圖中已表示但未標名的吊筋為2C16
板的鋼筋
一直以來的疑惑。。。圖紙上的板的受力鋼筋的彎鉤看的蠻辛苦。。而我們在建立受力鋼筋構件時。往往都需要判斷鋼筋的類別。。有沒有好辦法。。。 另外如果一塊小板的鋼筋布置好了。。但是有一塊長板鋼筋也要布置到小板的一部分。。。鋼筋會自動扣減嗎? 謝謝問題補充:我說的是彎折。。。就是通過這個來判斷是底筋還是面筋的
數據更新時間 : 2025-06-08
