zhangxiaoli2603 2010-10-26 10:15:44 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2066查看 2回答
關于DL問題
我的基礎承臺之間是用 DL連接的,請問: 1、DL基礎梁畫還是 地框梁 畫, 2、DL與基礎梁有啥區別? 3、DL主筋錨至承臺外邊是什么意思? 軟件要怎樣設置?
主要判斷點:看看,支座負筋,標注的位置,如果標注在梁的下方,就屬于基礎梁;否則按地框梁定義,或者基礎連梁定義。
2010-10-26 10:19:01
1、平法制圖規則中,名稱中含有“梁”字的大概有13種,具體可見http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTazMDAwBQAAAP%2f%2f 2、軟件中的構件與平法中的構件是一一對應的,DL不是平法制圖中的構件代號,具體對應哪種梁需要根據設計說明或圖紙節點判斷一下對號入座。否則,如果設計者在圖中只有DL-1,EL-2,FL-3這樣的制圖形式(而沒有節點或說明)你不是可能知道這是什么梁的。
2010-10-26 10:24:19
