hupeisheng 2011-04-17 08:41:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 1回答
關(guān)于吊筋問題
我啟用了二次編輯欄中點擊“自動生成吊筋”按扭,彈出“自動生成吊筋”對話框,輸入了吊筋的信息,確認后進行匯總計算,沒發(fā)現(xiàn)吊筋的量,另外象這種情況可以在什么地方查看吊筋信息?應(yīng)該怎么處理?
如果你的輸入的信息沒有問題就會在主次梁交接的地方你也可以選擇在同樣梁高的的相交的梁上來生成吊筋,然后你要輸入的吊筋的信息,生成吊筋后會在梁上面有紅色標志顯示,然后匯總計算,在梁鋼筋里面查看。
2011-04-17 08:55:49
