  • 關于獨立基礎鋼筋計算問題
    圖集關于獨立基礎鋼筋有 可減小10% 的說法,請問: 1、減10% 是強制性的,必須適用于每個工程的,還是僅供設計人員參考的? 2、圖紙上會不會反應減少10%的概念? 3、如果圖紙上沒有特意說明這一問題,我們應該按什么計算鋼筋? 承臺長度*0.9?還是承臺長度-保護層*2? 4、如果不按承臺長度*0.9來計算工程量,軟件鋼筋2009中該如何設置?
  • 你好:1、不是強制性的,僅供設計人員用。2、圖紙上會考慮的。3、是按照承臺的長度*0.9。4、在工程設置里可以選擇基礎寬減保護層。
    2010-10-19 09:00:01
  • 1、非強制性,首先要看設計圖紙要求 2、設計圖紙可能然因設計人員的疏忽,沒有對此作出說明 3、建議選擇“四周鋼筋:邊長-2*bhc,其余鋼筋:0.9*邊長”,這是新的圖集要求 4、可以看圖片中的設置 “1、不管圖紙上有沒有說明都要這么設置嗎? 2、既然圖集上這個規定不是強制性的,那如果設計人員沒有說明就是沒有采用了,能這樣理解嗎? 3、還有一個問題,好多人手算他們并不知道這一規定,所以計算時沒有按0.9來算,這樣對賬就有問題,所以我特別想知道,不管圖紙上有沒有說明都要這么按0.9 設置嗎?”設計圖紙沒有明確,施工時希望他給出設計更改,要不確實很麻煩。那個四周按扣減兩個保護全長布置,其余按0.9布置,這是在聽陳青來教授講課時,對以前全部按0.9計算的錯誤所在。
    鋼筋計
    2010-10-19 09:02:05
  • 朋友你好!圖集是集中標注(適用全國);圖紙是原位標注(適用本工程)。因此圖紙優先考慮。
    2010-10-19 09:02:32
主站蜘蛛池模板: 阿荣旗| 海淀区| 开平市| 澄江县| 清丰县| 启东市| 北流市| 桦川县| 太湖县| 长宁县| 信阳市| 平乡县| 信丰县| 灵石县| 辽宁省| 施甸县| 临高县| 长垣县| 横峰县| 那曲县| 万盛区| 青岛市| 九龙城区| 南乐县| 古交市| 两当县| 永德县| 三原县| 五莲县| 东港市| 博乐市| 邵阳县| 珲春市| 江孜县| 涟源市| 青龙| 兴业县| 北票市| 江油市| 建德市| 镇巴县|
