  • CAD導圖
    我在導入CAD圖時,軸網是輔助軸網,并且軸線標識不顯示,在提起對話框中提起的軸線標識是打了勾的,CAD圖形中并沒有鎖定,這是什么原因,請各位學長給予幫助!謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導軸網的方法: CAD導圖 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。
    2010-10-26 06:47:55
  • 導入cad的軸線一般是圖紙中標有尺寸的軸線,如果是沒有標注的輔軸可能存在導入不全,你只有手工繪制
    2010-10-26 08:08:14
  • 我在導入CAD圖時,軸網是輔助軸網,并且軸線標識不顯示,在提起對話框中提起的軸線標識是打了勾的,CAD圖形中并沒有鎖定,這是什么原因,請各位學長給予幫助!只有手工繪制。
    2010-10-26 08:27:18
  • 你這種情況是屬于CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失。那么這種情況可能這個CAD是用天正CAD做的,所以需要在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“***_t3.dwg”的文件,這時我們在GQI軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。
    對話框
    2010-10-27 11:03:36
  • 識別過來都是輔軸,那不要使用“自動識別軸網”了,將【識別軸網】按鈕下“選擇軸網組合識別”和“識別輔助軸線”兩種識別方法結合起來,應該就能識別了。先按照軟件下部提示信息欄的提示進行“選擇軸網組合識別”,然后如果還有未識別過來的軸線,就“識別輔助軸線”,祝你成功。
    2010-10-26 09:38:57
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 哈巴河县| 右玉县| 察隅县| 都江堰市| 琼结县| 长垣县| 旬邑县| 保康县| 格尔木市| 宁安市| 紫阳县| 包头市| 南平市| 盈江县| 雷波县| 福海县| 安塞县| 丰都县| 荔浦县| 东兰县| 鹤峰县| 张家界市| 资兴市| 巴彦淖尔市| 安图县| 福州市| 兴安盟| 阜平县| 贵定县| 醴陵市| 同德县| 陆丰市| 邳州市| 阜康市| 吉木萨尔县| 青海省| 寿阳县| 汉中市| 汉阴县| 南靖县|
