  • CAD導圖
    老師你好! 我想問問你一般平時畫圖時是選擇用CAD導圖還是選擇建軸網從頭開始畫啊! 我最近一直在看CAD的導圖視頻,很想學習一下導圖的功能,但是導出來的效果總是那么不盡人意,沒有像視頻中導的那么順利!一旦畫的工程大了之后,對于繪制梁圖元和進行原位標注,以及繪制板的負筋就會耗上很長一段時間,這樣如果能很好的運用CAD導圖功能的話就能大大地提高繪圖的效率!請問老師你對于CAD導圖有什么高招妙計沒有呀?希望老師指點為謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    CAD識別,首先對圖紙的要求很高,如果圖紙很規范的話,那你識別的效率也會提高,視頻教程中的那些圖紙都是很規范的圖紙,所以你看教程里面會很順利,但大多數情況下CAD導圖效率不像教程中的那么完美,因為現在的好些圖紙都不是很規范,所以就造成了你識別效率低,錯誤多的原因。不過就像樓上所說,孰能生巧,你練習的多了就會對這些錯誤處理起來很快了,什么都是個循序漸進的過程,這個時候一定要堅持練習,不能因為出現錯誤了而放棄。 建議你找一份比較規范的圖紙來練習下。 不過也不能把所有的精力都用在練習CAD識別上,前提是先要基礎功過硬。 下面給你一份CAD識別步驟: 一、導入CAD圖: 1、 單擊導航欄“CAD”識別下的,“CAD草圖”。 2、 單擊“導入CAD圖”按鈕,在導入CAD圖形對話框中,選中要導入的CAD圖,如選上“02食堂結構”,右邊出現要導入的圖形。這個圖形可以放大。 3、 在下面文件名欄中出現:XX結構,單擊“打開”。 4、 當出現“請輸入原圖比例”對話框,軟件設置為1:1,單擊“確定”。這樣XX結構的CAD圖就導過來了。 二、保存CAD圖: 有時,一個工程存在多個樓層、多種構件類型的CAD圖在一起,為了方便導圖,需要把各個樓層“單獨拆分”出來,這時就要逐個把要用到的樓層圖單獨導出為一個獨立文件,再利用這些文件識別。其方法: 1、 單擊菜單欄中的“CAD識別”,再單擊“導出選中的CAD圖形”,然后在繪圖區域“拉框選擇”想要導出的圖。 2、 單擊“右鍵”確定,彈出“另存為”對話框。 3、 在另存為的對話框中的“文件名”欄中,輸入上“文件名”如樁基圖,單擊“保存” 4、 在彈出的“提示”對話框時,單擊“確定”,完成導出保存拆分CAD圖的操作。 三、清除CAD圖: 全部圖紙導出保存后,單擊“清除CAD圖”按鈕,這時,就可把全部原來的CAD圖清理沒了。 四、提取拆分的CAD圖: 1、首先切換到“基礎層”,單擊“導入CAD圖”,彈出“導入CAD圖形”對話框。 2、選擇“基礎圖”,單擊“打開”,在彈出的“請輸入原圖比例”對話框,軟件設置為1:1,單擊“確定”。這樣,基礎圖就顯示出來了。 五、軸網識別: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、 單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b) 單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c) 單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、 自動識別軸網:在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網”,這樣整個軸網就被識別了 5、 補畫軸號: 在軸網識別后,有時會出現部分軸線沒有軸線標識。解決的方法是: a) 單擊導航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標識的軸線就有了標識。 6、合并兩個軸網:有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導過來之后如何把它合并成一個軸網。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網合并。 在導入進來的CAD軸網圖,把鼠標移到下面軸網圖的10軸與1軸交點(即第二個軸網起始點),單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完的上面軸網的10軸與1軸交點,單擊左鍵,這樣兩個軸網合并在一起了。 六|、轉換鋼筋符號: 1、 把CAD圖放大,找到CAD圖原鋼筋符號,如:3‰‰13116。 2、 單擊“轉換符號”按鈕,在彈出的“轉換鋼筋級別符號”對話中,在CAD原始符號欄內,用鼠標左鍵點擊原CAD圖的鋼筋符號,如3‰‰13116,這時在“轉換鋼筋級別符號”對話中的CAD原始符號欄內,出現了轉換鋼筋符號形式。 3、 單擊“轉換”,彈出的“確認”框中,單擊“是”。 4、 一交次轉換不完,再轉換,直至全部轉換完畢,單擊結束。 七、識別柱表:在“CAD”草圖中識別柱表。導入柱表后: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。 也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。 復制。 7、識別“連梁表”、識別“門窗表”方法同上。 八、識別柱: 1、在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導入進來的CAD柱圖,把鼠標移到柱圖的A軸與1軸交點,單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完軸網上的A軸與1軸交點,單擊左鍵,柱圖與軸網重合在一起了。 3、點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”。 4、點擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 7、選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 8、檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 9、點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 10、說明: 如果有的層柱子導不過來,如基礎層的柱子、樁、承臺都是一種顏色,沒有柱子邊線,就無法導入柱子,這時可以用復制的方法把首層的柱子復制到基礎層來。 九、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 十、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 十一、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 5、 說明: (1)、在導入梁時,有的層的梁沒有完全導入過來,沒有導入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標注梁的編號、尺寸、配筋,重新定義,然后就在這張電子版圖紙(梁是灰蘭的就是沒識別過的)所標注的位置畫上即可。 (2)、在導入梁時,有的梁沒有完全導入到位,也就說還差點到頭。 解決的方法是:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。用同樣的方法把所有沒完全導入到位的梁全部畫好。 (3)、識別完梁后,還要進行“重提梁跨”的操作,把梁每跨的截面尺寸、支座、上部、下部、吊筋、箍筋的加筋 逐一在表格中輸入或修改準確,才能計算匯總鋼筋工程量的。 這時如果沒有蘭圖,可以把這一層的梁圖,重新再導入進來,識別過來的梁圖與CAD梁圖雖然相距一段距離,可不用去管它,把這兩張圖放大或縮小,就能把CAD梁圖中的梁的信息記住,輸入到“重提梁跨”中的表格里去。 (4)、在進行“重新提取梁跨”的操作時,發現的個別梁本來是二、三跨的梁,識別后變成單跨梁了。這就需要“合并”梁的操作,但是“合并”不了。檢查時發現,識別的梁表面上看是連成一體了,實際上確是沒連起來。 解決的辦法:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。再按“合并”梁的操作,把二、三跨的單梁合并成一根梁。 然后再選擇“設置支座”用重新設置支座的操作方法,設置好梁的支座。 (6)、識別梁后發現有的梁長度不夠,即梁不完整。如有一根梁TL1=3000毫米,識別后才1200毫米。 解決的辦法是: 首先把“CAD識別”轉入到“梁”的界面。按照施工圖紙標注的“梁的信息”定義好梁,然后在畫圖界面選擇上這根梁。 單擊“點加長度”按鈕,單擊這根梁的中間軸線交點,移動鼠標向上或向下的一個軸線“交點”然后單擊,這時有一段梁就畫上了,并同時彈出了“點加長度設置”對話框,在“長度”欄可以輸入這根梁的從“中間軸線交點”到“上一交點”的長度值,在“反向廷伸長度”欄輸入梁長 3000減去上一段梁的長度值。 如果此梁還是偏軸的,可把“軸線距左邊距離”的方塊里挑上勾,并在右邊欄里填入“軸線距左邊距離”的偏移值,單擊“確定”,這樣識別不完整的TL1梁就畫好了。 十二、畫板筋: 由于軟件在識別板的受力筋與負筋時,速度比較慢,還不如直接“畫筋”快,因此,可采取先畫板后畫筋的方法: 1、畫板:當軟件識別完梁后,把這層梁圖,轉換成要畫板的圖,方法是,單擊“導航欄”中的“板”,選擇“現澆板”,點“定義”按鈕。 2、單擊“CAD草圖”,單擊導入“CAD圖”按鈕,選擇二層板配筋,當打開后,先看布板情況,即在那個軸線分塊及板的厚度,然后就定義“板”,定義后就按照圖紙的標注把這一層的板全部畫上。 3、這張CAD板的配筋圖,在完成畫板任務后,就再看配筋情況,包括受力筋和負筋。這兩種配筋,一是要看在那塊板上,二是要看配筋的型號及間距。當定義這兩種鋼筋時,最好是從這一層的左上開始,一塊板、一條梁的定義,一個軸距一個軸距的定義,然后就一塊板、一條梁、一個軸距布筋。 最好是對照現有蘭圖定義板、受力筋和負筋,然后就畫,這樣是不會亂的。 4、也可在識別板的受力筋和負筋之前,為了更快的進行識別,可以按照圖紙的標注,先定義“板”,然后把板布置上,再從板上識別鋼筋就比重新定義鋼筋,再一根一根的去畫快多了。 從板上識別受力筋和負筋的方法就按照下面的步驟進行。 十二、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根受力鋼筋線CAD圖元,這時這一層的所有受力筋變“蘭”,點擊鼠標右鍵確認選擇,這一層的所有受力筋變“無”。 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根鋼筋標注CAD圖元,如A10@130,所有受力筋變蘭,點擊鼠標右鍵確認選擇,這一層的所有受力筋標注變“無”。 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,彈出“受力筋信息”窗口,這時工具欄中的“單板”和“水平”或“垂直”按鈕是打開可用的,可單擊第一塊板中的“水平”或“垂直”的“受力筋”,這時此根受力筋變“蘭”并同時把“受力筋信息”自動輸入到彈出“受力筋信息”窗口,如果施工電子版圖沒有標注“受力筋”的信息,就根據蘭圖的標注和說明,把受力筋的信息輸入到“受力筋信息”欄,單擊“確定”。 彈出“受力筋信息”窗口變白不可用了。 再單擊這塊板中的“水平”或“垂直”受力筋,這根受力筋變“黃”,這樣這一根受力筋就識別完了。 識別完第一塊板的第一根受力筋后,再單擊第二根受力筋,用上述方法依次可識別其它板的受力筋。 十三、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根負筋,右鍵確認,所有負筋變無。 第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,如負筋標注,A10@130,右鍵確認,所有負筋標注變無。 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,彈出“負筋信息”窗口,這時可從左邊第一塊板“單擊”第一根“負筋”,這根負筋變蘭,并把這根負筋的標注信息自動輸入到“負筋信息”窗口中的有關表格里,如果表格中的左、右標注數值需要修改,可以按照施工圖紙的說明和負筋的標注進行“修改”,修改后,可單擊“確定”按鈕。 這時“負筋”的四種布置方法“按梁布置、按墻布置、按板邊布置、畫線布置”可任選一種,我們選擇“畫線布置”,用畫線布置的方法,單擊這根負筋布置的第一點后,移動鼠標至第二點,這樣第一根“負筋”變黃,就說明這根負筋被識別了。 識別完第一根負筋后,可單擊第二根負筋,用上述方法依次可識別其它板的負筋。 CAD圖形導入軟件后的拆分的詳細步驟是: 選擇上要拆分的砼構件,如一根梁,單擊“打斷”按鈕,再單擊要打斷的位置,這時會彈出“是否在指定的位置打斷”布面,單擊“是”,單擊右鍵確認。
    2012-03-20 20:23:12
  • 熟能成巧,既然有視頻就邊做邊看,總能學會的。
    2012-03-20 19:16:28
  • 給你個建議 參加廣聯達培訓班 那樣你什么都會了
    2012-03-20 18:46:35
  • 首先把構件邊線和標注的圖層分離,一般都是先識別軸線,作為定位,但是廣聯達最麻煩的地方在于梁跨的識別上
    2012-03-20 18:18:01
  • 沒有什么高招,熟練了就好了,程序都是一樣的。
    2012-03-20 17:50:16
  • 選擇CAD導圖比選擇建軸網畫要節約時間。
    2012-03-20 20:41:46
  • 還是導圖快啊,沒什么絕招,多練幾次就好了
    2012-03-21 11:28:15
主站蜘蛛池模板: 通江县| 浦城县| 秀山| 岚皋县| 北票市| 隆化县| 红原县| 伽师县| 安徽省| 喀什市| 阿尔山市| 鄂州市| 万山特区| 天峻县| 彰武县| 常熟市| 济宁市| 罗定市| 金阳县| 彭水| 金塔县| 琼中| 铜川市| 鲁甸县| 双流县| 安乡县| 招远市| 安庆市| 启东市| 板桥市| 曲松县| 大足县| 神农架林区| 黄山市| 满城县| 铜川市| 阳谷县| 赣榆县| 鲜城| 惠水县| 福清市|
