天高云淡 2010-10-24 08:42:11 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 8回答
為啥鋼筋11.0.2.312版的工程用最新的11.1.2.530版打不開?
鋼筋11.0.2.312版的工程用最新的11.1.2.530版打不開。高版本應該可以打開低版本啊,怎么回事?
(8)
應該是可以的,版本是向下兼容的,再安裝下軟件試試,不好,找廣聯達服務人員試試.
2010-10-24 08:46:48
問一問廣聯達客服這兩個版本是怎么回事,讓他們解決一下,另外看看你裝11.0.2.312版的時候是不是裝過其他地區的安裝程序 我看了一下你的11.0.2.312版是山西版本的吧,應該用山西的高版本就沒問題了 那就得問一下廣聯達客服了
2010-10-24 08:56:10
應該是可以打開的,可能是你的原工程文件被破壞了!
2010-10-24 09:17:18
應該是你的這個工程是不是不是你那個鎖的功能范圍呢
2010-10-24 08:51:04
你好:應該不是軟件的問題,是你安裝時出現了問題吧,看看軟件的提示內容是什么。高版本應該是可以打開低版本的,這個不用懷疑。
2010-10-24 08:54:57
應該是可以打開的!如果打不開問當地的廣聯達分公司的工作人員幫助你解決!
2010-10-24 09:02:46
1、你安裝了新的11.1.2.530版程序,但是沒有安裝新的加密鎖驅動;2、你用的是DB鎖,無法正常升級。
2010-10-24 11:42:45
這個應該需要中間一個版本過渡一下才行
2010-10-24 13:15:27
