jing3839 2011-04-30 12:14:15 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 141查看 9回答
鋼筋2009、圖形2008做的工程為什么升級到2011.4.17版的鋼筋、圖形不能使用
None
(9)
這個應該都能用啊,你將他們都卸載了,然后重新安裝一遍軟件看看能用不
2011-04-30 12:30:48
重新裝一下加密鎖程序看行不行。。。。。。。。。。。。 找服務人員解決一下吧。。。。。。。
2011-04-30 12:16:56
重新安裝加密程序
2011-04-30 12:32:28
重新安裝加密鎖
2011-04-30 13:31:09
是加密鎖與新版的軟件不配套,把加密鎖升級。
2011-04-30 14:15:56
版本高的可以打開低版本文件,反之不可以!
2011-04-30 15:46:04
你好 最新版的軟件加密鎖是要使用163版本的驅動的 你要安裝最新的驅動才可以 如果你的鎖是盜版的 你要升級加密鎖 不然是打不開的
2011-04-30 15:04:34
只要是正版軟件和正版的軟件加密鎖就可以好使用!
2011-04-30 16:05:20
是打不開還報錯? 你加密鎖程序有沒有安裝最新的
2011-04-30 17:10:34
