自由飛翔 2010-11-01 18:06:22 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 3回答
鋼筋軟件問題
請教專家:別人用廣聯達鋼筋軟件GGJ2009用的315版本做的工程,我拷貝來用,我用的是廣聯達鋼筋軟件GGJ 2009 最新版本(718版本),可是怎么也打不開?請問有什么好辦法打開?謝謝
已采納高版本是能夠打開第版本的。你查看一下他是2009嗎? 可能是程序被破壞了,卸載,重新安裝。
2010-11-01 18:09:58
高版本應該能打開底版本的。 你用過718版本嗎,現在很多地方還沒有開始用。 山東還沒有開始用718版本 建議你暫時不要用718版本
2010-11-01 18:10:55
可能是電腦程序的問題,把原來的廣聯達程序全部卸載掉,重新啟動電腦,再安裝新的版本,同時記得安裝相對應的廣聯達鎖程序,如果還有問題,可以和當地的廣聯達公司溝通一下,看看是不是工程損壞了。
2010-11-01 18:31:50
