Sukki 2010-10-20 17:15:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1397查看 5回答
圖形算量中,如何將轉角墻體閉合?
圖形算量中,如何將轉角墻體閉合?
已采納轉角墻體均繪制到軸線的交點即可。軟件計算墻的工程量時是按照墻體的中心線來計算長度的,轉角處外角缺少的部分正好用內角重疊的部分補齊。
2010-10-20 17:18:40
不用閉合,軟件會考慮計算。
2010-10-20 17:16:38
墻角缺口不需要閉合,只是顯示問題,對計算沒影響;計算是對的:因為里面的重合的整合加在外面了;
2010-10-20 17:22:23
畫到軸線交點就行。如果非閉合可以拉伸構件,或者對齊來實現!
2010-10-21 11:29:36
圖形算量中,如何將轉角墻體閉合? 圖形算量中,是不用把轉角墻體繪制成閉合的,它是不影響軟件計算墻體工程量的。
2010-10-24 12:45:55
