山間聞鷓鴣 2008-07-07 20:49:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 893查看 14回答
如何將圖形算量數據導入計價軟件中%
我已經圖形算量結束,如何將圖形算量數據導入計價中去,菜鳥請高人指點,否則,要用手工輸入,太費功夫
(14)
已采納直接點導人就可以了。指出路徑就好了。
2008-07-07 20:53:18
先建個套價文件,然后點套價文件的數據,上面有從GCL導入文件點擊就可以了
2008-07-08 13:41:31
你把預算文件建好后.點數據里的導入gcl工程,在路徑里找到你的路徑就可以導入了. 預算文件的定額選定要和圖形里的設置是同樣的定額
2008-07-08 00:14:41
你新建一個鋼筋文件,在工程中選擇導入圖形算量文件,找到你的圖形文件存放位置,點擊確定就可以了。
2008-07-07 20:56:39
2008-07-07 20:56:41
先將計價軟件新建好后回到套價界面看到菜單上有一個數據點開有導GCL工程點開再依次找到圖形找到你要導入的工程確定就可以了
2008-07-07 21:05:11
首先要對應你的圖形軟件中的文件(主要是招標、投標或定額形式)建立計價軟件中的新文件 然后,在“數據”中找到“導入廣聯達GCL文件”,選擇你保存的路徑就可以了
2008-07-07 21:07:05
你在計價軟件里新建一預算,下拉上部菜單欄里的數據選項,選擇導入GCL工程數據,選擇你要導入的文件確認就可以了,需要注意的是你在圖形里選的定額和在計價里選的定額一定要一致。
2008-07-07 21:08:30
計價軟件中有導入GCL文件數據命令
2008-07-07 21:11:49
建好工程后選擇導GCL工程文件.
2008-07-07 21:12:06
首先要對應你的圖形軟件中的文件新建計價軟件中的文件,建好后,在“數據”中找到“導入廣聯達GCL文件”確定就可導入。
2008-07-07 21:27:54
首先第一步先在計價軟件里建好一個新工程及相應的工程信息且必須和圖形所選的定額一致,然后點數據--導入GCL8.0工程數據--選擇路徑--找到要到的文件,按操做提示導入即可。
2008-07-07 21:29:04
答;圖形軟件中需要把構件做法做好后,才可以導入到GBQ3。0,構件做法,即手工中的列項。利用軟件列項目,直接套定額后用工程量表達式計算工程量??梢宰鰳颂栍泻唵螕Q算,如果材料換算需要導入到計價軟件后換算。全部做好后,匯總計算保存后,打開GBQ3。0,新建好預算書,需要和圖形中建立的標書模式相同,才可以導入,建立預算文件后,到實體項目,點擊“數據”菜單下的“導入GCL文件”,找到你剛才文件所在地。確定即可導入。
2008-07-07 21:31:44
2008-07-07 22:20:52
