Sukki 2010-10-15 17:57:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 665查看 3回答
圖形算量2008中,如何將首層的柱、梁等一次性復制到其他樓層?
已采納可以使用【快復制】的功能。 塊復制的步驟: 樓層--塊復制--在繪圖區拉框選擇 要復制的圖元范圍----選擇一個基準點作為復制的起點---左鍵指定一點確定要復制的目標位置。則所選區域內的構件圖元就被復制到目標位置---左鍵指定另一點要復制的其他目標位置,右鍵終止操作。
2010-10-15 18:09:13
點上面批量選擇構件按鈕,在出現的對話框中選擇需要復制到其他層的構件,按確定,然后點樓層菜單,再點將選定的構件到其他樓,然后再出現是對話框中,勾選需要復制到的樓層,點確定即可。
2010-10-15 22:10:41
給你截圖了,看截圖的步驟吧!
2010-10-16 15:34:13
