Sukki 2010-10-20 17:10:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3677查看 5回答
圖形算量中,如何將轉角墻體閉合?
圖形算量中,如何將轉角墻體閉合?
已采納用延長功能有沒有封閉的都操作一下。
2010-10-20 17:16:49
墻角缺口不需要閉合,只是顯示問題,對計算沒影響;計算是對的
2010-10-20 17:21:28
那個缺口沒必要閉合的,我以前試過的,把那個墻閉合和不閉合,結果算出來的量是一樣的,
2010-10-21 19:02:41
轉角處的墻體在顯示上有一小缺口,其實它是閉合的,因為墻體長度是按中心線算,所以圖像顯示出來就是這樣了,對工程量沒影響。
2010-10-25 18:58:09
圖形算量中,是不用把轉角墻體畫成閉合的,它是不影響軟件計算墻體的工程量的。
2010-10-24 12:47:09
