  • 請問基礎主梁在定義的時候怎么選擇類別
    下面的默認項有 框架梁 非框架梁 井字梁 。。。。
    井字梁
    問題補充:還是這個工程(圖紙)基礎筏板厚度是1米 筏板頂標高是 -3.65 地下一層層高3.55米 首層結構底標高是 -0.1米 基礎主梁的截面尺寸是500 x 1200 而基礎層的高度是1000mm 也就是基礎主梁的上表面有200mm是在地下一層的 請問怎么定義。 還有請看上面的圖紙雖然是基礎結構平面圖(注明的標高是 -3.65米,也就是基礎頂部了),但是外圍還有剪力墻和端柱 而剪力墻和端柱是從 -3.65米開始的,請問在基礎層是不是不用管這些墻和端柱,直接就畫筏板和主梁就可以了。問題有些長,請解
    點基礎—基礎梁,點上面定義,分別定義JZL1、JZL2等基礎梁,按設計平面位置畫圖即可,如果基礎梁高度與筏板基礎厚度相同時,在算量軟件里就不需要定義基礎梁了,直接定義筏板基礎即可,如果基礎梁高度與筏板基礎厚度不同時,還要看是上翻還是下翻,上翻時套有梁式筏板基礎子目,下翻時套無梁式筏板基礎,超出筏板基礎部分套帶形基礎。計算鋼筋時,無論基礎梁高度與筏板基礎厚度是否相同,基礎梁都需要定義畫圖的。 基礎梁按基礎梁定義,套有梁式筏板基礎子目即可,將地下一層的墻和端柱復制到基礎層即可,或?qū)⑺鼈兊牡讟烁哒{(diào)整到-3.65米也行。
    2010-10-18 09:27:40
  • 在“基礎--基礎梁”分別定義JKL、JL及框架基礎梁、非框架基礎梁。 “還是這個工程(圖紙)基礎筏板厚度是1米 筏板頂標高是 -3.65 地下一層層高3.55米 首層結構底標高是 -0.1米 基礎主梁的截面尺寸是500 x 1200 而基礎層的高度是1000mm 也就是基礎主梁的上表面有200mm是在地下一層的 請問怎么定義。 還有請看上面的圖紙雖然是基礎結構平面圖(注明的標高是 -3.65米,也就是基礎頂部了),但是外圍還有剪力墻和端柱 而剪力墻和端柱是從 -3.65米開始的,請問在基礎層是不是不用管這些墻和端柱,直接就畫筏板和主梁就可以了。問題有些長,請解釋一下吧!謝謝了” 2008和2009已經(jīng)對標高是放開的,也就是說可以設置超出本層范圍的標高,對于你這個基礎梁設置與圖紙吻合即可。 墻和柱它的鋼筋是從基礎生成上來,對計算砼的工程量基礎層可以布置墻柱,它會與重疊的構件做和善處理,也就是從底板或者基礎梁上表面開臺計算。 問題確實有點長,解釋也難免有所出入。
    2010-10-17 22:03:59
  • 沒必要這么復雜,首先看標注,如果和框架梁的標注一樣,那就用框架梁畫,如果和框架梁的標注相反就用基礎梁畫,用框架梁畫的構建還要看下面是否有墊層,如果有墊層就把類別選為基礎連梁,如果沒有墊層就用框架梁畫,模板就不會有問題了
    2010-10-18 11:32:22
  • 基礎梁的類別中有基礎主梁、基礎次梁的選項。
    2010-10-18 12:05:02
主站蜘蛛池模板: 平湖市| 荥阳市| 绥阳县| 黄平县| 临江市| 石门县| 和田县| 定南县| 堆龙德庆县| 延津县| 衡阳县| 江达县| 太白县| 二手房| 堆龙德庆县| 永济市| 陵川县| 甘谷县| 黄梅县| 庐江县| 太仆寺旗| 香港 | 叶城县| 常熟市| 延庆县| 华池县| 周口市| 肥乡县| 江达县| 长丰县| 承德市| 什邡市| 铁岭市| 镇原县| 靖江市| 盐山县| 资溪县| 新泰市| 文水县| 十堰市| 华池县|
